ich will meinem S-line nun noch das fehlende Exterieur verleihen.
hab in einem Auktionshaus ein super preis für ne Ex S-Line Stoßstange. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140386541220&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_500wt_956
8P0 807 105 A soll ja die 3 Türer Frontschürze haben
diese hat aber :
8P0 807 437 AA
was ist denn nun wieder der Unterschied ?? kann ich sie verbauen an meinem BJ06er 3 türer ?
und was brauche ich denn dann noch alles ??
brauche ich all das kleinzeug auch noch oder kann ich von der alten Stoßstange noch was verwenden ?
wär super wenn mir jmd auflisten kann was ich auf jedem fall noch brauche und was nicht.
Umbauliste für die kompelette S-Line Exterieur Front.
▪ 1x Klappe vorne 8P4 823 029 230,00 (Motorhaube)
▪ 1x Stoßfänger 8P0 807 105 oder 8P0 807 105 A (mit SWRA)
▪ 1x Kennzeichenhalter 8P4 807 285 1QP 41,00
▪ 1x Single Frame Grill 8P4 853 651 D 87,00
▪ 1x NSW links 8E0 941 699 C 66,70
▪ 1x NSW rechts 8E0 941 700 C 66,70
▪ 1x NSW Gitter links 8P4 807 681 B 22,42
▪ 1x NSW Gitter rechts 8P4 807 682 B 22,42
Nebelscheinwerfer Montage:
▪ 4x Innentorx-Linsenblechschraube 8H0 807 199 A
▪ 4x Einsteckmutter 8D0 807 192
Schrauben für den Grill:
▪ 3x N910 702 01
▪ 4F0 853 736 A / 9,86 Euro = S-Line Schriftzug für den S-Line Grill
▪ 1x Aufprallträger 8P0 807 113 B 66,50
▪ 1x Führungsstück links 8P0 807 183 A 4,20
▪ 1x Führungsstück rechts 8P0 807 184 A 4,20
▪ 1x Luftführungsgitter Nebler li 8P4 807 681 B 22,05
▪ 1x Luftführungsgitter Nebler re 8P4 807 682 B 22,05
▪ 1x Abdeckung Scheinwerferr. Li 8P4 955 276 GRU 9,79 (nur bei Xenon)
▪ 1x Abdeckung Scheinwerferr. Re 8P4 955 275 GRU 9,79 (nur bei Xenon)
▪ 2x Dichtung links 8P0 823 733 A 2,20
▪ 1x Innentorx N 910 481 01 0,30
▪ 2x Anschlagpuffer 8N0 823 499 1,14
▪ 1x Befestigungsleiste links 8P0 807 863 A 1,65
▪ 1x Befestigungsleiste rechts 8P0 807 864 A 1,65
▪ 1x Abdeckung Schleppöse 8P4 807 241 11,00
▪ 2x Spreizniet N 038 501 2 0,72
▪ 1x Träger 8P4 807 501 A 7,75
zu der Schürze kann ich dir leider nicht sagen ob die passt, frage den Verkäufer doch mal von welchem BJ, die schürze ist.
3 oder 5 Türer ist egal.
Schrauben für den Grill kannst du vom alten übernehmen.
Schrauben für die NSW kannst du auch übernehmen.
Kennzeichenhalter kannst du auch vom vorhanden SFG verwenden.
Du Benötigst lediglich neue NSW, neue NSW Gitter, neuen SFG, sowie Reparaturkabel für die NSW denn die alten NSW haben einen anderen Anschluss.
Ok danke !!
welche Nummern passen denn überhaupt ?? irgendwie stoße ich bei ebay immer wieder an verscheidenste Teilenummern … selbst wenn sie unter mein BJ fallen sind sie oft verschieden… was gibts da zu beachten, dass ich nicht dauernd hier nerven muss
wenn du dich nach den Teilenummer hälst du du oben schon erwähnt hast bist du auf der sicheren seite!
bis auf die Schürze und evtl. die NSW kannst du doch eh alles beim freundlichen Kaufen ist auch nicht teurer wie bei e**y.
ja die schürze und nsw will ich mir über das Auktionshaus erwerben da die Original Preise recht hart sind.
Dass die S-Line Stoßstange im Bj 03-08 liegen muss weiss ich schon nur welche mit genau der Teilenummer hab ich noch nicht gefunden…
z.b.
8P4 807 095
8P4 807 437
8P0 427 234
sind alle irgendwie anderst …
Evtl haben die verschiedenen Teilenummern was damit zu tun ob die mit oder ohne SRA ist, ich baue zur Zeit auch auf S-line Front um und habe die Stoßstange hier aus den Kleinanzeigen. Habe nur drauf geachtet das da die löcher für die SRA drin hat und die nicht vom Faceliftmodel ist, sonst gibt es da glaub ich keine unterschiede.
sooo ich bekomme diese Woche noch meine fertig lackierte S-Line Front.
nur nochmal eine kleine Frage :
hab ich alles für den Umbau auf S-line Front ?? nicht dass ich dann anfange und dann feststelle, dass ich doch noch was brauche und dann wieder von vorne anfangen muss.
Habe :
1x S-Line Stoßfänger - 8P0 807 105 A (mit SWRA)
1x NSW links - 8E0 941 699 C
1x NSW rechts - 8E0 941 700 C
1x NSW Gitter links - 8P4 807 681
1x NSW Gitter rechts - 8P4 807 682
2x Steckergehäuse H11 - 3D0 941 165 A
2x Reparaturkabel mit je zwei Pins für H11 - 000979244
die klipser von dem Wasserschlauch kannst du auf jeden fall von der alten übernehmen. Wenn ich die Bilder von deiner alten Front mit der S-Line vergleiche würde ich aber sagen das die Abdeckung von der Schleppöse eine andere ist, bei der SRA kann man das nicht genau erkennen, da ich von DFG auf S-Line SFG umgebaut habe musste ich beide abdeckungen neu haben…
Ich stehe gerade vor dem gleichem Projekt (2007er Singleframe auf S-Line Exterieur).
Die Stoßstange ist schon beim Lackierer.
Wäre schön wenn jemand sagen könnte welche dieser ganzen Kleinteile man braucht und welche man weiterverwenden kann.
Bei der Liste handelt es sich ja um den Umbau von Doppelgrill auf Singlegrill, aber ich habe ja schon Singlegrill.
Dann brauchst du nur die Teile die hier schon gepostet wurden, und evtl den Deckel von der Schleppöse und von der SRA.
Habe :
Hab mir die S-line Front nun angebaut.
Man brauch lediglich
S-Line Stoßstange
NSW Reperatur Kabel
NSW H11 Gehäuse
NSW H11
S-Line NSW Ziergitter
den rest kann man von der alten benutzen :
SRA Deckel
Klipse für Schlauch SRA
lediglich der Abschleckdeckel brauch man, falls man diesen nicht an der neuen S-Line Stoßstange schon dran hat.
( Die Deckel sind unterschiedlich von der Form her Standard -> S-line )
