Wie breit sind die Felgen? 8x18", 7,5x18"? Optisch kommen ca. 50mm sehr gut. Der Komfort ist gegenüber 35mm etwas schlechter. Ich bin kein Freund dieser Mix Fahrwerke aus Tieferlegungsfedern und original Dämpfer, deswegen rate ich dir zu einem Komplettfahrwerk.
Bei 8x18" ET45 steht das Rad im Vorderradkasten schon recht bündig. An der Hinterachse könntest du 10mm breite Distanzscheiben pro Seite verbauen. Es müsste dann aber die berühmte Schraube und ggf die kleine Plastikkante entfernt werden.
Beim Thema Fahrwerk und Komfort ist es immer schwer Tipp zu geben. Jeder empfindet Komfort anders. Die KW Gewindefahrwerke und das Eibach Gewindefahrwerk bieten beim 8P meiner Meinung nach noch recht viel Restkomfort. Genauso wie das Bilstein B16 PSS9. Kostenpunkt von 589€ (Eibach) bis 870~1390€ für die unterschiedlichen KW Gewinde. Man muss dazu sagen, das Eibach ist baugleich mit dem KW Variante 1. Das Bilstein liegt auch bei 1000€ und mehr.
