ich habe nun das Quattro Emblem und einen S-Lime Schriftzug bestellt und anschließend das Quattro Emblem vom Halter gelöst und dann das selbstklebende S-Line Emblem darauf befestigt. Anschließend dann den Halter mit den og. Klammern befestigt …
Einfach ein wenig erwärmen ( mit einem Fön oder ähnlichem ) dann mit einem Nähgarn oder Zahnseide dahinter längsfahren, reinigen, ein wenig Alkohol zum reinigen des Halters und das neue draufkleben … nicht in der Höhe mittig aufkleben … ein wenig nach unten versetzt ! sonst passt es nicht in den Grill …
Preise …
Klammern je 0,81 €
Quattro 9,28 €
S-Line Emblem 13,22 €
p.s. Preise ohne Gewähr … da ich die Rechnung erst bekomme … bzw weniger bezahle
Dieser Beitrag wurde von nexos am 02.10.2004 bearbeitet
Also…Mit den Klammern kann man das ding nicht befestigen.Wird krumm und schei…e.
Aber ich habs jetzt mit Universalkleber gemacht…schaut GEIL aus!!!
Heisskleber würd ich net nehmen…könnte bei langer Fahrt( hitze) schmelzen. Silikon könnt auch noch gehen…
du brauchst beim 8p den grill nicht ausbauen.
ich habe in meinem ein quattro emblem verbaut.
motorhaube auf, die drei großen torx raus und du kannst den grill leicht nach vorne nehmen.
am grill sind links unten 2 laschen. das schild wird mit den beiden klammer daran festgeklemmt.
dauert ca. 5 min und ist nix bei falsch zu machen.
Das verstehe ich nicht ganz. Habe bei meinem Sportback die drei Schrauben gelöst, kam aber mit der Hand nicht dahinter um die Klammern zu befestigen…
Wie meinst Du das mit den Laschen unten links. Sind die Außen oder Innen ?
MfG Small
Dieser Beitrag wurde von small am 08.03.2006 bearbeitet
+ Dieser Beitrag wurde von small am 08.03.2006 bearbeitet
Ich habe bei meinem Audi Dealer auch mal so ein S Line Emblem bestellt war aber das falsche.
Er hat dann noch eins bestellt und das war auch falsch…!!!
Das richtige S Line für den 8P gibt es nur bei eBay…
Habe die Teilenummer noch evtl hier muss die mal raus suchen…!!!
@Sippel : Hab übrigens grad Dein Brillenfach vom Passat in der Gallerie gesehen…geie Idee. Kannst Du mir Infos dazu geben ? Gibts die auch in schwarz ? Hast Du da ne Teilenummer ? Oder Baujahr vom Passat ?
