Eddy
20. Juni 2006 um 10:33
Hallo Leute !!
Habe auf Ebay folgendes Angebot gefunden für originale S Line Einstiegsleisten !
http://cgi.ebay.de/Originale-Audi-S-Line-Einstiegsleisten-fuer-A3-A4-A6-TT_W0QQitemZ8076284517QQcategoryZ99372QQrdZ1QQcmdZViewItem
Was haltet ihr von dem Preis ? Kosten die beim Freundlichen mehr ?
Eddy
Dieser Beitrag wurde von eddy am 18.06.2006 bearbeitet + Dieser Beitrag wurde von eddy am 18.06.2006 bearbeitet
18. Juni 2006 um 13:03
Die 8P S-line Einstiegsleisten kosten beim Audi Händler pro Stück 70,41€.
8P3 853 491 E 01C >> S line Einstiegsleiste links >> 70,41€
8P3 853 492 E 01C >> S line Einstiegsleiste rechts >> 70,41€
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 18.06.2006 bearbeitet
Eddy
18. Juni 2006 um 13:12
3
Vielen Dank Raoul !!
Dann werde ich mir die direkt bestellen ?
Hat die schon jemand verbaut ? Hoffe der Einbau ist leicht
chrizz
18. Juni 2006 um 13:17
4
Wo willst die jetzt bestellen? Beim Freundlichen oder Bei Ebay? Weil 2+70€ =140€ und bei Ebay kosten die ja 170€.
Eddy
18. Juni 2006 um 13:33
5
Beim Freundlichen natürlich !!!
Eddy
6
Hallo @Raoul ,
könntest du mir bitte die Teile-Nr. und den Preis für die vorderen Einstiegsleisten (S-line) beim A4 Avant (B7) nennen.
Danke dir! + Dieser Beitrag wurde von A3-Speedy am 18.06.2006 bearbeitet
18. Juni 2006 um 20:40
8
Ohne Modelljahr ist das schwer. Übringes ist der heißt der A4 wenn 8E oder 8D.
Oh, natürlich… Mj. 2006, Typ B7/8E
Ich dachte bei B7 wüsstest du, dass es der Neue ist.
19. Juni 2006 um 15:27
10
8E0 853 373 H 01C >> vorne oben links S line >> 82,82€
8E0 853 374 H 01C >> vorne oben rechts S line >> 82,82€
8E0 853 375 H 01C >> hinten oben links S line >> 34,92€
8E0 853 376 H 01C >> hinten oben rechts S line >> 34,92€
@raoul
kann ich die auch beim 8L nutzen?
19. Juni 2006 um 15:31
12
Ich glaube nicht, bin aber nicht sicher!
Danke Raoul für die Teile-Nr.!
Hi
hab mir auch neue Einstiegsleisten für den 8P gegönnt,
Wollt mal fragen ob die von euch schon jemand verbaut hat?
Kann ich die Alten ohne Bedenken raus reißen oder wie gehn die ab??
Danke scho mal
Die Leisten sind über die gesamte Länge mit zwei Klebestreifen befestigt. Man kann die Leisten einfach abziehen. Aber anschließend befinden sich noch ziemlich viele Klebereste auf dem Fahrzeugblech. Ich habe die Leisten vorher mit einem Heißluftfön angewärmt und dann langsam abgezogen. Es waren danach nur noch wenige Klebereste zu entfernen.
Danke dir, werd ich versuchen…
system
19. Juli 2007 um 18:49
17
Kann mir auch einer die Teilenummern und Preise für die 4 S-Line Leisten beim Sportback sagen ?
@Raoul …kannst Du nochmal bitte…?
19. Juli 2007 um 18:59
18
8PA von 09/04 bis 07/05
8P4 853 491 E 01C >> links vorn >> 86,99€
8P4 853 492 E 01C >> rechts vorn >> 86,99€
8P4 853 557 E 01C >> links hinten >> 36,71€
8P4 853 558 E 01C >> rechts hinten >> 36,71€
system
19. Juli 2007 um 19:41
20
