8P S-Line aka MAM6 7,5X17
Würde gerne die MAM6 7,5X17 auf meinen 8P 2.0 TDI draufmachen.
a) Hat schon mal jemand bei MAM bestellt? Erfahrungen gut / schlecht ?
b) Passen die auf den 8P? Welchen Lochkreis hat der 8P? Die MAM sind in 100 und 112 DOPPELLOCH erhältlich? Was ist DOPPELLOCH?
c) Sind das die Orginal S-Lines oder sind die nachgemacht? Wie ist die Quali?
Danke dass ihr euch die Mühe macht, brauche Antwort noch heute, da ich morgen noch versuchen würde bei meinem Neuen noch was abzubestellen!
DANKE,
Matthias
  • Dieser Beitrag wurde von A3-KA am 18.01.2004 bearbeitet
Also der 8P hat 5x112
ET würde empfehlen bei der größe ET40-ET45.
Mit etwas kleinen umbauten gehen sicher auch ET35 sind ja nur kleine 17 Zoll.
Ich würde schon min. 18 Zoll verbauen sieht besser aus beim 8P.
Der 8P hat 5x112er Lochkreis…Doppelloch heißt, dass die Felge beide Lochkreise hat…sprich 5x100 und 5x112…so passt sie auf 8L und 8P…
Manche Felgen haben einen Doppellochkreis…aber nur wenige…!
Ich wusste dass das mit den 18’’ kommt, aber ist ja alles auch ne Geldfrage, also lass uns über die 17’’ reden. Gehen die ohne was zu ändern oder eintragen zu lassen? Siehe auch noch Fragen oben
Danke!
Das kann ich dir nicht genau sagen was für eine ET haben diese Felgen?
Ich gehe mal davon aus das diese Felgen nachbauten von den bekannten S-Line Felgen sind.
Aber ich denke Orginal S-Line bekommste schon für ca.100Euro pro Stück bei Ebay.
Wenn ein ABE für deinen 8P oder ein Teilegutachten vorhanden ist dann gibt es sicher keine Probleme.
ET ist 38
Ja ich denke mal bei 7,5x17 würde es gehen. Aber bis ganz nahe an der Grenze. Und dann musste eben nur die Schraube ausdrehen dann geht das schon oder so einbauen das sie nicht übersteht.
Danke mal soweit an Stefan und Mozart, wenn jemand was zu Quali sagen kann oder MAM generell nur her damit.
Danke Jungs!
Hier übrigens der Link zu den Felgen:
http://www.mamsan.com/body-Dateien/sheet002.htm
Sind die MAM6 (ganz unten)
sehen einige wirklich gut aus. Ich kenne die Firma MAM gar nicht.
Was ist denn zu der Qualität der Felgen zu sagen?
Danke euch.
