Wo finde ich denn einen S-Kontakt beim 8P??
Ich finde nur Zündplus?!
Gruß, Basti
Gruß, Basti
kann ich die anleitung vielleicht verwenden:
"Ohne eine teures Interface zu benutzen kann man beim Golf 5 den S-Kontakt hinter der Anzeigetafel an dem Stecker anschliessen.
Hierzu muss beim Golf 5 das Lenkrad ganz nach unten geklappt werden und ganz rausgezogen werden, dann unter der Anzeigetafel die Blende abgezogen werden und dann nur 2 Schrauben gelöst werden, dann kann man die Anzeigetafel ganz herausziehen.
Dann kann man dahinter den Stecker sehen an dem die Anzeigetafel Kontakt hat. An diesem Stecker wird an Klemme 28 das Geschwindigkeitssignal abgegriffen für Navi oder Gala beim Blaupunkt und in Kammer 1 Klemme 15 der S-Kontakt.
Ich habe das soweit auseinandergenommen, wo man beim Stecker von der Metallplatte abnehmen vorsichtig sein muss da eineige Klipse zurückgedrückt werden müssen. Wenn man den Stecker ab hat, hat man auf der rechten Seite 2 Klipse wo man dann den Stecker nach rechts abziehen kann und an den Kabelbaum dran kommt.
Nun habe ich an Pin 28 schun mein Geschwindigkeitssignal abgegriffen, dieser ist nicht belegt wenn man keine GRA oder Schiebedach hat. Kammer 1 ist links oben der erste breite Kontakt.
An diesem Kontakt sind hinten einihe Kabel angeschlossen, darunter auch der S-Kontakt Klemme 15.
Die Jungs von der VAG haben mir den Plan zwar kopiert, aber auf diesen ist leider nicht die Farbcodierung des Kabels angegeben. Beim Lichtschalter hingegen sind alle Farbcodierungen des Kabels angegeben.
Vielleicht weiss ja jemand aus Erfahrung von Klemme 15 ob dieses Kabel in der Regel rot ist? War leider schon zu dunkel und kann erst morgen weitersehen.
Der S-Kontakt soll ja keine hohen Strom liefern, dieses Kabel ist ja schon im Radioschacht verlegt und wird mit dem VW ISO Adapter am Quadlock angeschlossen, sonder nur beim Zünschlüssel ziehen dem Radio den Impuls geben zum Ausschalten sowie auch die Innebeleuchtung einschalten wenn man den Zünschlüssel zieht.
So baut VW die Blaupunktradios ein ohne das man ein teures Interface braucht , wie die Serienradios intgriert haben!"
gruß, basti
keiner eine idee von euch??
hepp
hat bis jetzt schonmal jemand eine Lösung gefunden`?
