Moin Leute,
ich muß in 1 h nach Berlin, und jetzt quakt mein FIS Rücklicht rechts defekt…
Wie komme ich an den Lampeneinsatz ? Was muß demontiert werden ?
Beim 4´er Golf war es wesentlich einfacher…
Fetten dank erstmal, Tschau
Markus
Moin Leute,
Markus
Jetzt geht das Licht wieder
Hat der 8P´ler oft mal ne Macke an den Lampenkontakten ??? Hatte ich nämlich schonmal, so ne Disfunktion.
Tschau, Berlin ich komme…
Du musst die komplette Lampe ausbauen.
http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/workshop/birneheckleuchte.htm
PS: Einige Händler tauschen die Lampen auch kostenlos.
Das Problem bei dem FIS ist, dass wenn eine Birne kurz ne zu schwache Leistung erbringt, schaltet das FIS gleich den kompletten strom zu der Birne ab :-9 Ich habe das Problem öfters im Winter. Nach ein paar mal Zündung an und aus, gehts dann wieder, vorausgesetzt die Birne ist wirklich noch ok
mfg manu
Super, Danke Jungs !
