ist der "Stromstecker" der mit dem Lampenträger des Rücklichts verbunden wird aufmachbar, um die Steckverbindungen der 6 Kabel zu prüfen ? Falls ja, wie gehe ich am Besten vor ? Ein Kabel im Stecker hat einen Wackelkontakt.
Vielen herzlichen Dank vorab für die Beantwortung meiner Frage.
Du kannst versuchen die einzelnen Leitungen aus dem Stecker aus zu pinnen zb. mit einer feinen Haarnadel.
Aber der Stecker ist einteilig soweit ich mich richtig erinnere.
Wenn die Leitung aber schon so getrennt ist, dass sie keinen Strom mehr leitet dann wird sie eventuell vom Pin abreissen wenn du daran ziehst.
kann ich die 6 Kabel einfach mit Gewalt aus dem Stecker herausziehen und anschließend kürzen und die Kabel einfach wieder in die sechs Vertiefungen einschieben ? Wie viel cm muss von der Ummantelung des jeweiligen Kabels vor dem Einschieben entfernt werden ?
Naja du kannst sie wie gesagt alle auspinnen und einfach die defekte Leitung abschneiden, dir bei Audi ein Reparaturkabel(3-5€) besorgen und mit nem guten Quetschverbinder wieder verbinden. Dann kannst wieder alle in den Stecker schieben und fertig. Wenn du die Leitungen einfach mit Gewalt rausziehst bleiben die Pins wenns blöd läuft alleine im Stecker hängen, oder sind hinüber. Dann kannst gleich den Stecker einfach abschneiden. Dann musst du dir aber die einzelnen Pins samt Dichtung besorgen und auf die Leitung crimpen, den Stecker brauchst natürlich auch. Mal davon abgesehen, dass die Kabelbäume teilweise schon sehr sehr kurz gehalten sind würde ich die nicht noch unnötig weiter kürzen…
