[8P] Rückfahrlichtschalter BSE
leider hat mein Rückfahrlicht aufgegeben und an der Birne liegt es nicht. Ich habe jetzt den Rückfahrlichtschalter im Verdacht.
Daher die Frage, wo finde ich den beim BSE Motor und wie kann ich feststellen ob er funktioniert oder nicht? Ist dies ggf. auch ohne Ausbau möglich?
Im Golf Forum habs leider keine Antwort und da die Teile auch im A3 8P verbaut wurden, frage ich auch einmal hier nach.
Wagen ist ein Golf V MK: BSE BJ: 2005
Danke
4 Fahrzeuge angegeben.
Von welchem Fahrzeug träumst Du gerade?
:grinsno: :gott:
Wir sind keine Hellseher.
Hab die Daten oben eingefügt, Getriebe Kennung kenne ich leider nicht.
Schalter sitzt vorne an Getriebe
Mit ein wenig Mühe habe ich das gute Stück gefunden.
"Lieder" ist der Schalter i.O. und auch die Kabel.
Dann wird sicher wieder einmal ein Kabel in diesen schiss Gummischläuchen zur Heckklappe gebrochen sein…
Gibt es eine Möglichkeit das Kabel von vorn bis zur Rückfahrleute durchzumessen OHNE die Verkleidungen links in Koffernraum auszubauen? (Bei mir muss dafür die Rückbank etc. raus)
