[8P] Rückfahrkamera. Welches Interface und welche Kamera??
Hallo ich möchte mir gerne eine RFK nachrüsten.
Habe mich schon in die Materie eingelesen, aber ich weiß nicht genau welche Teile ich nehmen soll!
Interfaces habe ich ein paar zur Auswahl. Hat jemand Erfahrungen mit denen gesammelt?
  1. RGB Converter
    http://www.suwtec.de/RGB-Converter-fuer-Rueckfahrkamera-RNS-E
  2. Kabelbaum. Weiß nicht ob der funktioniert ohne Interface
    http://www.car4style.de/Kabelbaum/Audi/A3-8P-RFK-Umbau-mit-RNS-E::1368.html
  3. Kufatec Interface
    http://www.kufatec.de/shop/de/volkswagen/multivan-transporter/t5-bis-2009/rckfahrkamera-interface-universell-audi-volkswagen?tab=anleitung
  4. Rainer`s Multimedia Adapter
    CCMTEC - Multimedia-Adapter 3862
Bei den Kameras weiß ich es noch überhaupt nicht. Eher bin ich für eine in der Griffleiste, aber für andere Vorschläge wäre ich sehr dankbar!!
Vielen Dank!
Mfg Markus
Meines ist das einzige mit folgenden Eingängen:
gelb, weiß und rot für z. B. TV
gelb, weiß und rot für z. B. DVD
gelb für RFK
D. h. es sind erheblich mehr Erweiterungsmöglichkeiten.
zu 1. Keine Erfahrung
zu 2. Keine Erfahrung
zu 3. Wenn Du nur eine RFK Einbauen willst und später keine weiteren Multimediadinge (wie Rainer z.b) , reicht das Interface aus.
zu 4. Ein wirkliche gutes Interface. Gerade wenn man mehr möchte als nur die RFK.
Bei beiden sind alle Kabel/Stecker etc. dabei. Also eigentlich nur nach Anleitung anschließen/codieren und es sollte funktionieren.
In meinem Workshop (ging dir per Mail ja zu) ist eine Griffleistenkamere drin. Die gleiche hat Rainer auch genommen.
Falls du nur die RFK einbauen willst, kann ich dir mein Kufatec Interface anbieten. Ich hatte auf Grund des Einbaus einer Frontkamera auf das CCMtec Interface umbauen müssen.
Grüße,
Dirk
Stehe vor der gleichen Entscheidung. Will mir auch eine RFK Kamera nachrüsten und weiß noch nicht welches Interface …
Da mein Auto schon viel gelaufen hat und Geld bei mir (als Schüler) auch nicht in Massen verfügbar ist, wird es wohl das Kufatec Interface.
Für das CCMTec reicht es leider nicht :confused:
Vielen Dank für die raschen Antworten :D. Also muss ich mir nur noch überlegen, was ich genau haben möchte!
