[8P] Rucken bei Gas-Wegnahme und Annahme
moin moin,
ich habe schon seit längeren das Problem, das wenn ich die Gänge etwas höher drehe (ab 2000) und dann vom Gas gehe, das Auto kurz ruckt. (Als ob kurz die Bremse kurz gedrückt wird)
Dann rollt das Auto normal aus.
Wenn ich dann wieder Gas gebe, ruckt das auch kurz, bloß diemal nach vorne.
Ich habe das Gefühl das es langsam immer schlimmer wird.
Das Problem tritt nicht nur bei Vollgas auf. Auch wenn ich die Drehzahl bei ca. 2000 halte und dann vom Gas gehe, ruckt das Auto.
Was könnte das sein?
Gruß,
theGrimmm
