[8P] Ruckeln bei leichtem Gas
Moin,
ich habe mir vor ein paar Monaten einen A3 8PA 2.0 TDI Bj. 2006 gekauft mit etwa 145.000km Laufleistung. Jetzt habe ich seit neuem folgendes Problem: Bei der Fahrt auf der Autobahn mit 130 und Tempomat fängt nach so etwa 30-45min es an vorne links rotierend zu klappern und zu ruckeln. Berührt man leicht die Bremse und schaltet den Tempomat aus, ist das sofort weg. Das gleiche passiert auch ohne den Tempomaten. Gibt man bei 130 nur leicht Gas um die Geschwindigkeit zu halten kommt dieses Geräusch. Geht man vom Gas oder beschleunigt man durch, hört das Geräusch auf. Ich hab nun wirklich gar keine Ahnung woran das liegen könnte. Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder irgendeine Idee woran es liegen könnte?
Beste Grüße
