[8P] Ruckartige Beschleunigung bei ca. 2000U/Min
Guten Abend zusammen,
mein A3 beschleunigt bei ca. 2000U/Min sehr ruckartig (wie ein Schlag), also deutlich spürbar und nicht relativ gleichmäßig wie normal. Es ist auch deutlich hörbar wie die Drehzahl vom Turbo steigt und ab diesem Punkt deutlich sinkt, und dann mehr Leistung da ist. Kann das mit der Ladedruckregelung zutun haben?
VCDS ist vorhanden, evtl. hat jemand einen Tipp um das Problem zu lokalisieren?
MKB BKD, kein Leistungsverlust, kein Kühlwasserverbrauch, 211tkm.
Danke vorab!
Hallo.
Vielleicht haben Sie ein Problem mit den Unterdruckschläuche !? Sie müssen Qualität VCDs Log-Datei genauer zu verstehen.
Mfg
Koko78
