Halllo zusammen,
kann mir jemand sagen ob der Originale Bremskraftverstärker + Hauptbremszylinder vom RS3 bzw. TT RS in einem A3 8P 2,0 TFSI passen würde ?
Hallo würde mich auch interessieren hast du schon was rausgefunden?
Passen Plug&Play !
Und wie schauts mit eintragung beim tüv aus hast du hauptbremszylinder auch gewechselt?
Mfg
Wenn du die vom Teile vom RS3 nimmst das sind alles 8P Teilenummern braucht du nicht eintragen…
Muss ma bremskraftverstärker und den hauptbremszylinder vom rs unbedingt verbauen oder funktioniert das auch so?
Muss man nicht, funktioniert auch mit den Original Teilen wenn du nicht gerade Rennstrecke fährst…
kannst du mir die teilenummer für hbz und bkv sagen?
Diese teile muss man eintragen leider
Wenn teile nicht vom Werk ab montiert wird ist es nachgerüstet und muss vom TÜV abgenommen werden
hatte das Thema mit der polizei
