erst einmahl danke für die Hilfe mit dem Bluetooth Interface aber es war schlicht und einfach Defekt
der Nette um die Ecke hat´s für 600€ repariert was meine Gebrauchtwagengarantie übernommen hat.
Aber erstmal zum wichtigen sagt ma passt der RS3 Heckdefusor an den normalen a3 sportback
also an die normale Stossstange wird er wohl nicht passen. Ich habe Ihn am S3 Sportback Facelift montiert, und selbst hier musste ich einiges mit dem Dremel anpassen, war aber noch im Rahmen…
Also direkt ohne Modifikationen passt er keinesfalls…
Also die Clips obenrum passen grundsätzlich, allerdings müssen die Stege an der Stosstange zwischen den Clips jeweils entfernt werden, hab ich mit dem Dremel erledigt. Die seitlichen Clips/ Halter (jeweils hinter dem Rad passen gar nicht) hab ich mit jeweils einer neuen Schraube von unten gelöst.
Ist auch nur sichtbar wenn mann unter dem Auto liegt…
Bezieht sich alles auf die originale FL S3 Sportback Stossstange als Basis.
Daniel
Die stege sind immer zwischen den haltenasen, clips oberhalb am diffusor. Ist ein großer aufwand…
Schwierig zu beschreiben. Wenn die stege nicht entfernt werden, liegt er nicht sauber an, bzw, hält nicht richtig…
muß ich also die länglichen stege zwischen den clips, ausdremeln, dann sollte er passen, oder? Also die stege, wo er an der stoßstange eingeclipst wird, oder?
