da mir meine Fußraumbeleuchtung zu dunkel ist wollte ich diese wechseln. Da Audi ja die Schalter und das FSI etc alles in rot beleuchtet, kam mir die Idee auch die Fußraumbeleuchtung in rot zu wechseln. Außenfarbe ist übrigens silber.
Des weiteren habe ich mir auch die Anleitung angeschaut um hinten die Fußraumbeleuchtung nachzurüsten beim 3 Türer. Ist diese eigentlich beim Sportsback serienmäßig verbaut? Wie könnte man das Kabelziehen zur vorderen Fußraumbeleuchtung vermeiden?
Huhu, die selben hab ich auch drinnen die sind super , ich hab vorne und hinten selbst nachgerüstet und mir den Strom von dem roten Kreis vom Zigarettenanzünder geholt ( denn wenn du da anzapfst kannst du die fußraumbeleuchtung dimmen wie den Tacho usw…)
Ich glaub icht dass es Serie war beim sportsback außer vll. Beim 2010er Modell…
Ich misch ma hier mit ein… Da ich leider kein Licht Paket habe, hab ich mir überlegt die türbeleuchtung nachzurüsten. Hat irgendjemand son kabelsatz rumzuliegen? Oder könnte mir evt nen Bild von dem STG machen und von dem Stecker bzw der Pin Belegung ?
Vielen dank
Also Kofferraum sollte weiß bleiben, die Glühlampe ist mir nur zu dunkel. Die obere Beleuchtung bleibt auch weiß. Sonst sieht das dann doch etwas zu rot aus. Fußraum auf jedenfall rot, Türeinstieg schwanke ich noch ein wenig…
So da die Leds die Woche über angekommen sind, mal ne Frage zum Einbau.
Ich kenns so das man dabei die Batterie abklemmt. Gehen dabei nicht alles Einstellungen kompett verloren?
Reicht es nicht nur die passende Sicherung zu ziehen? Wenn ja welche ist das?
Dem muss ich wiedersprechen ich betreibe seit Jahren an meinem 2006er Sportback 3 weiße SMD LEDs parallel und zwar ohne Widerstand! Das alles selber auf ne kleine Platine gelötet und eingesteckt.
jede menge a3-fahrer, bei denen mit led ohne den "maximalen widerstand" die kofferraumbeleuchtung abgeschaltet wird, geben mir recht.
entweder haben deine selbstbau-led so viel watt, dass du keinen widerstand brauchst oder dein a3 ist ein sonderfall.
bisher war es noch bei jedem a3 8p/a, den ich kenne, so, dass w5w led ohne widerstand oder mit zu wenig nicht funktioniert haben.
edit:
meinst du den fussraum?
ja, das ist ein phaenomen.
etwa geschaetzt 40% der a3 8p/a mit fussraumbeleuchtung funktionieren ohne checkwiderstaende, bei 60% benoetigt man leichte widerstaende auf den led.
ich habe kein muster gefunden, wann es geht oder nicht. daher gibt es nun immer led mit check, dann ist die sache sicher.
