[8P] RNS-E Umbau ohne Ton bei Anrufen.
ich habe folgendes Problem:
Ich habe bei meinem A3 das RNS-E getauscht.
Vorher war das Symphony II verbaut.
Bluetooth mit kleinem Navi & FSE waren schon drin.
Adapter alle bei Kufatec geholt & das RNS-E wurde auch schon codiert.
Alles funktioniert, außer beim telefoniern! Man hört mich aber mein Gesprächspartner, den höre ich nicht.
Der Bluetooth Verbindungston ist auch nicht mehr da. Zusätzlich erscheint im Display beim "Telefonieren" der durchgestrichende Lautsprecher für mute. Ich kann diese auch nicht aufheben, indem ich lauter oder leiser mache.
Was kann das sein? Alle Pins sind auch richtig belegt.
Ich weiss absolut nicht weiter? Hat das was mit dem alten kleinen Navi zutun?
Danke Euch
  1. Stecker der alten Navi (BNS 4.2) im Kofferraum lösen.
  2. Stecker an der Bedieneinheit neben der Handbremse lösen.
  3. BT-FSE (STG 77) auf RNS-E High codieren.
Hallo Rainer,
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe alles so schon gemacht.
Punkt 3 müsste ich noch mal gucken, ob wir das auf high codiert haben.
Danke Dir
