Ich überlege mometan, ob ich das BNS 4 (kleines Navi mit Rechner im Kofferraum) gegen ein RNS-E tauschen soll. 2-DIN habe ich dank Symphony II bereits. Wie aufwendig ist es also, das Bedienfeld neben der Handbremse auszubauen und durch das normale Bauteil an dieser Stelle mit Vertiefung und Zigaretten-Anzünder zu ersetzen?
Welche Teile bräuchte ich dafür?
Nach meiner Recherche lässt es sich nicht mit dem RNS-E koppeln (verbessert mich, wenn ich falsch liege). Außerdem stört es mich immer, wenn etwas irgendwie unfertig oder verbastelt wirkt, was wohl bei einerm nicht mehr benötigtem Bedienfeld ohne Funktion in der Mittelkonsole der Fall ist.
Bei meinem hatte ich ursprünglich auch die BNS 4.2 drin gehabt mit jenem Bedienfeld.
Das Mindeste ist, Stecker ab, ebensolches vom Navi-Rechner im Kofferraum.
Für den Umbau von Bedienfeld und Zigarettenanzünder auf Ablagefach und Zigarettenanzünder (die Nichtraucher-Version ist "ordentlicher") folgendes demontieren:
Mittelarmlehne, die Blende um den Schalthebel (???), beide Dreiecke (???), das Bedienfeld, den Zigarettenanzünder, den kompletten Mitteltunnel.
Diesen dann umdrehen und eine Schraube lösen und die Einheit für Deine jetzigen Teile demontieren.
Dann das neue Fach einsetzen und anschrauben, Tunnel wieder rein, neuen Zigarettenanzünder rein usw.
In diesem Abwasch ggf. auch den Platz-reduzierenden Aschenbecher gegen das Ablagefach tauschen.
Kann ich mir ein Gerät mit der TN 8P0035192Q einbauen? Passt dann alles bezüglich FIS, BT-FSE etc? Der betreffende A3 ist aus 12/2005.
Welche anderen RNS-E könnte ich verwenden? Ein Modell mit Chromknöpfen fände ich zwar schick, jedoch würde mir ein 192er reichen, die neue HD-Variante mit Klavierlackrahmen brauche ich nicht wirklich.
Kann man so ein RNS-E in der Bucht bestellen, wenn Rechnung und 12-Monate Garantie dabei sind oder gibt es noch "sicherere" Adressen?
Hallo. Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich die Teile wie von Dir angegeben bei Audi bestellt, jedoch wurde jetzt sowohl Fach als auch 12V-Steckdose in beige/grau geliefert. Kann man die auch in schwarz haben?
8P0 863 284 EC3 - Ablage (zuvor Navi-Bedieneinheit) (Audi - ca. 12 €)
8P0 863 301 4PK - Einlage-Gummi (Audi - ca. 2 €)
8P0 863 387 A - Nicht-Raucher-Einheit 12 V-Buchse (Audi - ca. 24 €)
Danke für die Info Rainer.
Zum Glück ist man bei Audi kulant und tauscht mir das Fach und die Steckdose gegen schwarze Teile um. Der Fehler war, dass mit der Endung "EC3" bzw. dem Index "A" die Farbe beige bzw. hellgrau verknüft ist. Wenn man die Teile also in schwarz haben will ist zwar der Anfang der TN korrekt, das Ende ist nur anders. Zumindetens hat man mir das bei Audi so erzählt. Wenn die neuen Teile da sind kann ich das hier gerne posten; ich denke mal das die meisten die schwarzen Teile brauchen.
