Das RNS-E ist einfach während der Fahrt ausgegangen und zeigte keine Reaktion auf irgendeine Eingabe.
4 Tage später war dann auch noch meine Batterie total leer. Das RNS-E lief wohl die ganze Zeit im Hintergrund.
Fehlermeldung die ich auslesen konnte:
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Spannung: 15.00 V
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Spannung: 12.60 V
00532 - Versorgungsspannung
Spannung: 12.60 V
Spannung: 0.10 V
Wenn ich jetzt das RNS-E für einige Zeit vom Strom trenne und wieder anschließ. Geht es ganz normal An und ist nutzbar, allerdings nur für 10-30 Sekunden. Dann geht es wieder aus, sprich das Display ist dunkel, keine Eingaben sind möglich, es zieht weiterhin Strom. Fehler auslesen ist dann auch nicht mehr möglich. Wenn ich es direkt an eine Batterie anschließe genau das pänomähn.
Software Downgrade ist ja auch nicht möglich, das das RNS-E nach 10-30 Sekunden ausgeht.
Weiß jemand woran das liegen kann und wie es reparabel ist?
Vielen Dank schon mal.
