Hab auf der Seite von "Scoty" die SDS-Aktivierungsanleitung gelesen und ein Forenbeitrag in dem ein User das SDS mit der Kufatec zum laufen gebracht hat.
Darf ich hier den Link posten?
Hat das jemand von euch nachgemacht?
Das das funktionieren soll ist mit neu! Ich habe es jedenfalls mit der Kufatec FSE nicht hin bekommen, da das Mikrofon eine andere Speisespannung hat/braucht.
Ist das SDS eine reine Funktion des RNS-E? Oder braucht es auch das Steuergerät der originalen FSE?
Wenn nein, könnte man mit einem originalen Mikro zumindest die Radiofunktionen per SDS bedienen, oder?
Um SDS mit der RNS-E nutzen zu können, muss die SDS-Software auf die Navi und das Mikrofon an C1 und C7 an der Navi angeschlossen werden.
Damit funktioniert SDS für das Radio und die Navi.
Wenn dann noch das originale BT-STG angeschlossen wird - richtige Codierung vorausgesetzt - geht der Tel.-Bereich auch per SDS zu steuern.
angeblich soll mit der modifikation auch das telefon (fiscon) über sds steuerbar sein.
Und gehts mit fiscon?
also es SDS funktioniert definitv mit kufatec fiscon bluetooth interface.
