[8P] RNS-E NAVI
Hallo Leute
ich habe das Problem dass mein RNS-E die Navigations-DVD nicht mehr liest. Immer wenn ich die DVD reinschiebe sagt er dass er sie nicht gelesen bekommt. Kann das sein dass der Laser defekt ist?
Hat jemand von euch schonmal so etwas repariert?
VG
Lesekopf reinigen:
DVD raus
4 Entnahmebügel rein
Navi vorziehen (Stecker können dran bleiben)
3 kleine Schrauben oben lösen
2 Schrauben seitlich oben - eine links, eine rechts - lösen
Deckel abnehmen
den Lesekopf - blaue Linse identifizieren
den federnd gelagerten Lesekopf mit einem trockenen Wattestäbchen reinigen - man beachte den Glanz vorher und nachher
alles wieder zusammen bauen
glücklich sein.
Rufe mich ggf. nachher gleich an.
Das kann helfen die Linse zu reinigen, wie von Rainer beschrieben; Nur wenn der Fehler immer wieder auftritt Laser-Defekt. Hatte das selbe Problem wurde aber vom Verkäufer auf Gewährleistung getauscht seit dem ist das Problem behoben…
danke für den Vorschlag werde mir nun mal die Haken besorgen und dann werde ich den Versuch wagen.
hallo
danke für den tip hat sehr gut geholfen es läuft wieder alles
Super
