ja ich weiß das dieses Thema schon sehr oft besprochen wurde aber ich will bloss sicher gehen ob das bei mir alles klappt.
Also ich hab mich schon schlau gemacht das ich ein 192 S brauche weil ich ein Mfl mit sds besitze. Brauch ich da noch was dazu weil das mikrofon ist ja schon installiert ?
Also das die software brauche ist mir auch bewusst.
Dann besitze ich ein Bose soundsystem. Da muss ich nur umpinen oder ?
Und für mein Aux in so ein adapter. Wenn ja wo kriege ich denn her ?
Hat man eventuelle Klang einbüße nach dem umrüsten ?
Dann hätte ich noch ne Frage was ich eventuell brauchen würde um bluetooth fürs Handy nachzurüsten ? Und die Kosten am besten.
Hoffe ihr könnt mir helfen und seit bitte nicht genervt
Jedes 192 kann auf SDS geflasht werden und bose kann auch jedes muss codiert werden und evtl ein Pin geändert werden kommt drauf an was vorher verbaut ist
Wenn du keine freisprecheinrichtung verbaut hast wo kommt dann das Micro her? Ansonsten musst du die Leitung vom Microfon nochmal zum Quadlockstecker führen, die PINbelegung findest du auf dem Radio oben drauf.
Weiß ich auch nicht:confused:
Auf jeden fall ist oben in der lampe der kleine Kasten mit den quadratischen Stecker dran.
Also das doch das mikrofon oder ?
Es gab auch einige A3 mit BT-FSE ohne Ladeschale.
Test 1: Zündschlüssel ab, BT am Handy deaktivieren, Zündung ein, BT am Handy aktivieren - UHVxxxx - 1234
Test 2: RNS-E mit den 4 Entnahmebügeln lösen und vor ziehen, wenn C6 und C12 und D11 eingepinnt sind, ist eine BT-FSE vorhanden
Test 3: VCDS dran, wenn STG 77 Telefon vorhanden ist, ist eine BT-FSE vorhanden
Diese BT-Verbindung ist nur zum Telefonieren, nicht um Musik zu streamen.
Ansonsten beim Wechsel von Radio auf RNS-E:
3 AUX-Leitungen in separaten Stecker - Audi – 1J0 972 977 G – ca. 6 €
OK - wenn kein 77 vorhanden und im Quadlock-Stecker dann auch an den genannten Stellen nichts eingepinnt ist, ist keine BT-FSE vorhanden.
Nötig dazu wäre das BT-STG mit BT-Antenne (ebay) und der Kabelsatz (nur BT) (Kufatec) und das Mikro (eBay)
BT-STG:
8P1 862 335 ist das neuere BT-STG mit deutlich leiserem Einlogton usw. von 2010/2011
notfalls ein 8P0 862 335 x - mind. ab 2006
