[8P] RNS-E nachrüsten
habe in der Suche nicht so das richtige gefunden, von daher frage ich die Profis im Forum.
Werde nächste Woche meinen neuen gebrauchten A3 BJ.08.2009 in Empfang nehmen und freue mich schon. Num zur Frage:
Im A3 ist leider das Concert eingebaut und ich möchte auf RNS-E umrüsten. Ich benötige doch eine GPS Antenne und natürlich das Navi,oder? Ansonsten sollte das doch so passen,oder sehe ich das falsch? Welches würdet ihr empfehlen?
Danke und Gruß
Chefo
Ja sollte genügen, nur codiert muss dann noch alles werden :wink:
Ich würd Dir die letzte Generation vom RNS-E empfehlen da kann man dann auch die Rückfahrkamera installieren. Wenn Du allerdings auf dieses Gimmick verzichten kannst tut's auch jede andere Version
Installieren kann man eine Rückfahrkamera an jede RNS-E.
Bei der 2010er Version ist diese komfortabler in die RNS-E integriert.
Ich habe eine 2006er RNS-E und das Kamera-Bild schaltet mit Einlegen des Rückwärtsganges automatisch auf die RNS-E.
Weiterhin kann die BT-Telefon-Einheit interessant sein.
Also brauchst Du nur die RNS-E, den Umbau-Satz auf Doppel-DIN, eine GPS-Antenne (Mouse irgendwo hin oder haifisch auf's Dach) und das Radio-Antennen-Diversity und mind. eine Navi-DVD und natürlich noch das richtige Codieren.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Hallo zusammen,
mich würde interessieren, ob mir PDC (hab vorne und hinten) über das RNS-E auch visuell dargestellt wird?
Nur mit der RNS-E 2010, d. h. mit der Taste "MEDIA" und nicht "CD/TV".
Wenn man beim aktuellen RNS-E die Rückfahr-Kamera nachrüstet hat man im Display aber nicht mehr das "Echo-"Bild von den Parksensoren drin, oder?
Vielen lieben Dank! :gott: Wie hab ich mir das dann vorzustellen? Quasi ne Autobild von oben und der dann wird das farblich dargestellt?!
Hast Du überhaupt schon mal das Bild einer Rückfahrkamera auf einem RNS-E-Schirm gesehen ???
Falls nicht, schau in mein Fotoalbum.
Sorry hatte mich falsch ausgedrückt, hab nur das akustische PDC vorne und hinten…Keine Rückfahrkamera
Das ganze sollte heißen, dass wenn Du ab dem 2010er Modell RNS-E und Parksensoren hast, diese auch visuell auf dem RNS-E-Schirm angezeigt werden.
Um Dir ein Gefühl dafür zu geben, habe ich Dir die Rückfahrkamera anzusehen vorgeschlagen.
Der Umriss des Autos wird in der Draufsicht dargestellt (weiß auf schwarzem Grund). Das Hindernis vorne bzw. hinten wird dann durch rote Balken symbolisiert, die immer näher an den Umriss des Autos kommen, je kürzer der Abstand ist.
Wollte das Thema gerne aufgreifen
Habe ein Audi A3 Sportback MJ 2011, RNS-E 2012er und Parksensoren nur hinten. Was müsste man machen um dies in RNS-E darzustellen wie oben beschrieben.
193er Navi und PDC-STG für vorne und hinten.
Danke Rainer,
Schade habe nur welche vorne
Mit der Rückfahrkamera habe ich komplettestes gefunden für 300 Euro, geht das auch günstiger?
Entweder 300 Euro bei Kufatec.de oder ähnlich und keine Möglichkeit weiteres zu ergänzen - TV-Tuner, DVD-Player oder Frontkamera
oder MMI für 190 Euro und RFK für 56 Euro und RC-Glied für 1 Euro und die Möglichkeit weiteres an das MMI anzuschließen - wie bei mir.
Die letzte Alternative klingt interessant.
Hast du nähere Informationen was genau nenötigt wird und wo man es bekommt?
http://www.a3-freunde.de/forum/t128052/Multi-Media-Total-Video-zu-meinem-8P.html#1285280
Danke @Rainer
Ps: braucht man ein spezielles RC-Glied?
Habe bei eBay geschaut, da gibt es ja tausend verschiedene
