Hab mir von unserem RNS E Rainer das RNS E nachrüsten lassen und es funktioniert auch alles super.
Bis auf das die hinteren Boxen nicht mehr gehen da das RNS E nur Ausgang für Frontsystem und Verstärker hat.
Reicht es wenn ich mir einen Verstärker in den Kofferraum bauen lasse und darüber die hinteren boxen laufen lasse?
Macht das RNS E das einfach so mit? Ich hoffe doch.
Ja habe hinten focal nachgerüstet und die liefen mit meinem pioneer avh 3300 bt wunderbar. Das RNS E machts nur leider nicht mit sondern nur über Endstufe.
Das Problem hab ich auch. Von 1-Din auf 2-Din umgerüstet, habe das Aktiv-System (kein Bose) mit serienmäßig auch hinteren Lautsprechern, und diese funktionieren nicht mehr.
Habe bisher noch keine Lösung dafür gefunden, aber auch noch nicht wirklich danach gesucht.
Habt ihr auch die richtigen Anschlüsse verwendet? Das RNS-E hat am C-Stecker extra normale Line Out Anschlüsse, worüber die hinteren Lautsprecher betrieben werden…
über den line out kann nur ein verstärker angesteuert werden das rns-e hat nur 2 ausgänge für ls der rest muss immer über verstärker egal ob bose audi aktiv system oder 3. anbieter geht aber alles meins ist voll aktiv gelaufen also alles oder amp
Hat jemand die genaue Pin-Belegung für das Aktiv-System zur Hand, damit ich das möglichst einfach und schnell kontrollieren kann?
Das wäre ganz prima - ansonsten muss ich mich wohl oder übel nochmal durch Stromlaufplan etc. wühlen
Auch hatte von 1-DIN auf 2-DIN umgebaut und kein Bose, aber Ambiente-Ausstattung mit ursprünglich 1-DIN-Chorus 2 (Cassette).
Läuft alles mit RNS-E prima, alle Lautsprecher, auch hinten.
