Hallo zusammen,
einige von euch kennen das Problem bestimmt: Das RNS-E bringt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen MEldungen, dass keine Navi DVD eingelegt ist bzw. die DVD nicht lesbar ist. Mal tritt dieser Fehler bei kaltem Navi auf, mal tritt er auf, sobald das Navi warm ist.
Um das Problem zu beheben, versuchte ich es zunächst mit einer Reinigungs-CD, welche die Linse auf den ersten Blick auch reinigte (das Reinigungstuch an der CD war schwarz - siehe Foto unten). Jedoch trat der Fehler jetzt erneut auf, sobald das Navi/die DVD warm ist. Anscheinend konnte die Reinigungs CD die Linse nicht komplett vom Schmutz befreien.
Richtige Abhilfe schafft hier die Reinigung der Linse von Hand:
- Navi DVD vorher auswerfen (sonst kommt man nachher nicht an die Linse)
- drei kleine Kreuzschrauben auf der Oberseite des Navis lösen
- an jeder Seite des Navis je eine Schraube (die auf Seite des Displays) lösen
- Deckelplatte abnehmen
- Wattestäbchen mit 2-3 Tropfen Linsenreiniger oder Spiritus (ich nahm den Linsenreiniger von der Reinigungs-CD) beträufeln
- Mit dem Wattestäbchen sanft über die Linse fahren, bis der Schmutz komplett entfernt ist (Wattestäbchen bleibt weiß)
- Danach habe ich das Navi innen komplett entstaubt, da sich im Laufwerksteil sichtbar Schmutz und Staub angesammelt hatte
- jetzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und das Navi wieder einbauen
