Ich habe die Teilenummer 8P0 035 193 G, auf dem steht RNSE-PU . Allerdings ist meines von 2011. Dürfte also auf die Fahrzeug-Ausstattung ankommen. Nach dem was ich gelesen habe unterstützt die 192er Serie eine Kamera.
Schau mal bei KUFATEC, da steht bei der Rückfahrkamera näheres dazu . Nicht geeignet für RNS-E ab Modelljahr 2010 mit der Telenummer …193.
An die 192er kann über ein Multimedia-Interface eine Kamera angeschlossen werde.
An die 193er kann über das R8-RFK-Steuergerät auch eine (Audi-) Kamera angeschlossen werden.
Ich hatte lediglich den Kabelsatz vom MMI zum Anschluss des 32poligen Steckers, die Pin-Belegung hatte ich mir nie angesehen, auch wenn oft Kameras und/oder TV eingebaut bei meinem und anderen 8Ps.
Die LOW Kameras haben 4-Pin Rundstecker mit R+G+B+Sync Anschlussen (der Stecker und das Kabel ist geschirmt ).Die Passt nur an 192 RNS-e 32-Polige Buchse.Pin 15 ist Sync. Pin16 ist Grün Pin31 ist Blau Pin 32 ist Rot und Pin 30 ist Abschirmung/Masse
