ich habe in meinem A3 ein nachgerüstetes RNS-E…192 S. Eine Handyvorbereitung(ohne Schale) wurde bereits eingebaut.
Leider kenne ich mich nicht genug aus…Kann ich mein Handy über das RNS benutzen mit Freisprechfunktion?
Falls ja, wie ?
Über Bluetooth, oder muss ich eine passende Schale kaufen?
Ich weiß leider nicht wo ich mit meinen Recherchen anfangen soll.
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen,
beste Grüße
Jay
Du benoetigst ein BT-Strg sowie das Mikro in der Deckenleuchte.
Zur not einfach mal mit dem Handy nach BT Geraten suchen. Wenn du eine Audi UHV findest hast du BT.
danke für die schnelle Antwort! Wenn ich nach BT Geräten suche findet das Handy nichts mit Audi…
Nur ein Kufatec, aber ich denke das hat damit nichts zu tun, oder!?
Kann ich die BT Funktion ggfs nachrüsten?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke im Voraus,
Kufatec könnte es auch sein.Das ist eine Firma die solche Adapter vertreibt.
Oh ok, du meinst BT Adapter für das RNS?
Leider tut sich nichts bis jetzt…
Was könnte ich nochmal ausprobieren?
Liegt es vllt. an meinem Handy Galaxy S4(zu neu??)
Irgendwie muss man ja das Koppeln anstossen,hast Du vielleicht im Handschuhfach so ein Kästchen oder irgendwo sonst einen Kasten oder Knopf?
Ansonsten mal bei Kufatec gucken was für Produkte es für ein RNS-E so gibt und welche evtl. bei Dir verbaut sein könnten und wie man dann da koppelt.
Jetzt will er zumindestens schonmal ein Code…
Ich freu mich, dass wir der Sache schon näher kommen.
Gibt es vllt einen Standart Code??
Versuchs mal mit 0000,1234,5678.
Danke!
Wie macht es sich denn bemerkbar, wenn es gekopplet ist?
Wird es mir dann im RNS angezeigt?
Keine Ahnung ob es im RNS-E angezeigt wird,aber auf alle Fälle im Handy bzw. wenn es gekoppelt ist müsstest Du die Musik vom Handy über Deine Lautsprecher im Auto hören können wenn du im RNS-E auf CD stellst.
vielleicht ist das Kufatecteil nur ein Streaming Gerät für Musik über BT.
In der RNS-E ist bei bestehender BT-Verbindung ein BT-Symbol (da wo die Uhr in der RNS-E ist).
Oder wenn de auf Telefon in der RNS-E gehst müsste da eine Verbindung sein.
danke für Eure Mühe mir zu helfen.
Ich werde morgen nochmal alles mit dem Handy testen , auch die drei Codes.
Dann werde ich die Deckenleuchte mal abnehmen. Sollte das ein Mic , sein, weiß ich ja immerhin, dass der Vorbesitzer mit dem RNS im Auto telefoniert hat.
Ich berichte morgen, was ich erreicht habe.
Schönes Wochenende!
Hallo nochmal.
Leider kann ich mein Handy mit Kufatec Fiscon partout nicht kopplen. Auf dem Handy wird mir immer angezeigt, dass mit dem Kufatec nicht kommuniziert werden kann.
In der Deckenleuchte habe ich ein kleines Teil gefunden, das gut ein Mikrofon sein könnte.
Den Urprung des Kabels oder eine Trennstelle konnte ich nicht finden.
Auf dem Kleinteil steht: KTC-36969
Kann jemand etwas damit anfangen?
Ich würde mich über Eure Unterstützung freuen,
beste Grüße
Jay
Das sieht nach keine Auditeilenummer aus.
Schon mal ein anderes Mobiltelefon probiert? Laut Fiscon ist der pin 1234.
Ggf. Interface ausbauen , vom Strom trennen und noch mal versuchen…
Kufatec geht nicht mit dem Org A3 Micro nur mit dem Mitgelieferten Drum könnte die trennstelle drin sein wobei Org normal kein Micro verbaut ist ohne Fse
um Euch mal den Stand der Dinge mitzuteilen.
Da in meinem Auto ein Mikrofon, eine Aufnahme für eine Ladeschale verbaut ist, sowie ein "Kufatec Fiscon" bei einer Handy Bluettoth Suche geunden wird, gehe ich ganz stark davon aus, dass der Vorbesitzer über Bluetooth/ das verbaute RNS-E telefoniert hat.
Ich habe mir jetzt eine original Ladeschale für ein Iphone 4 gekauft und sie aufgesetzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das hier verbaut ist:
Das abgebildete Mic sieht ganau aus, wie meins.
Trotz Iphone in der Ladeschale, verbindet es sich nicht mit Kufatec.
Es wird mir auf dem Handy gleich angezeit: Kommunikation nicht möglich.
Habt Ihr vielleucht noch eine Idee??
Danke im Voraus!
beste Grüße
wo kommste her ? sonst kann mal einer drüber schauen der sich auskennt
Hi, sorrx für die späte Rückmeldung !
Komme aus HH bzw Lübeck!
Habe jetzt eine originale Ladeschale für ein Iphone 4 installiert. Trotzdem baut er keine Bluetooh verbindung auf.
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus,
Jay
Falls das Steuergerät von Audi ist und von 2003, kann es meines Wissens kein Bluetooth.
Also das STG gegen ein Neueres ersetzen und codieren.
Von welchem STG sprichst Du?
