[8P] RNS-E 192 auf 193 getauscht jetzt kein Radioempfang mehr, warum ?
Hallo Leute,
haben gestern bei einem Freund im 8P Sportback sein altes 192er RNS-E raus geholt (original verbaut ab Werk ) und ein 193er rein gesteckt. Soweit funktioniert alles, außer das es null Radioempfang hat.
Altes 192er nochmal rein zum testen, funktioniert. 193 wieder rein, Radio nur Rauschen.
Haben per VCDS natürlich vorher seine Codierung ausgelesen und auch auf das neue 193er
übertragen. Allerdings nur die kurze 6-Stellige.
Habe das bei meinem S3 8P letztes Weekend auch gemacht. 192 raus 193 rein (natürlich codiert)
alles funktioniert einwandfrei.
Wir verstehen es nicht. Hat jemand einen Rat ???
Vielleicht doch noch irgendeinen Parameter ändern oder so ?
Dann wird es wohl am Gerät selbst liegen… FM-Tuner defekt, etwas nicht angesteckt oder Ähnliches… kein Fehler im Speicher?
Kannst ja sein Navi auch mal bei dir versuchen…
Hi joddi,
Fehlerspeicher ist leer und Stecker sind auch richtig fest drauf. Haben wir natürlich geprüft.
Das Seltsame ist nur, dass der Verkäufer es bei der Abholung vorgeführt hat.
Es hat alles funktioniert.
Kann es sein, dass irgendwo anders noch etwas codiert werden muss ?
Wie gesagt, haben nur seine alte kurze 6-stellige Codierung aus seinem 192er ausgelesen
und in das neue 193er rein codiert.
So, Problem gefunden.
Wir haben die Antennenstecker noch ein drittes Mal kontrolliert und siehe da,
der Stecker der Radioantenne war zwar drauf und auch fest, aber es hatte nicht "klick" gemacht.
Um das Klickgeräusch zu hören musste man seltsamer Weise extrem stark drücken bis er
eingerastet ist. Radio an und läuft !
Danke für Eure Mühe hier.
Gruß Manne
