Servus!
Ich habe einen kleinen Riss des Leders an der Armauflage bei der Tür.
Ist es möglich die Armauflage zu tauschen?
Hat hier jemand Erfahrung bzw. eine Teilenummer oder muss hier die ganze Türverkleidung getauscht werden?
Tschinke
Servus!
Tschinke
Ja kann man ohne problem tauschen !!!
3 oder 5 türer ?
3 türer.
Und was kostet das?
Hast du zufällig eine teilenummer?
MfG
würde mich auch für die Armauflage interessieren.
Hab einen hässlichen KRatzer an der Beifahrerseite.
Handelt sich bei mir aber um die aus Kunststoff nicht Leder.
IS die Auflage inkl. Griff ein Teil oder?
Was kostet denn das Teil?
lg
Christoph
Habe vom 5 Türer Rechts links da .
3 Türer L mit Schaden, R ist ok
Anbei mal ein Foto zur Diskussionsgrundlage
Ich glaube bei mir handelt sich es auch um Kunststoff und nicht um Leder - k.A.
Möchte also nur das Teil wechseln, wo der Riss ist. Was kostet das und mit wie viel Arbeit ist das verbunden?
Dank´ euch!
Arbeit sind 10 min … kosten ???
oder schön überziehen
Will es auch tauschen gegen ein neues Originalteil.
Weis jemand was es kostet?
lg
Armlehne 2-Türer schwarz:
links: 8P3 867 173 24A
rechts: 8P3 867 174 24A
Armlehne 2-Türer indigoblau:
links: 8P3 867 173 6H7
rechts 8P3 867 174 6H7
Armlehne 4-Türer schwarz vorne:
links: 8P4 867 173 24A
rechts 8P4 867 174 24A
Armlehne 4-Türer indigoblau vorne:
links: 8P4 867 173 6H7
rechts 8P4 867 174 6H7
Armlehne 4-Türer schwarz hinten:
links: 8P4 867 373 24A
rechts: 8P4 867 374 24A
Armlehen 4-Türer indigoblau hinten:
links: 8P4 867 373 6H7
rechts: 8P4 867 374 6H7
Kostet pro Armlehne ca 54 €(egal welche)
Gruß. Chris
Cool danke!
Mal schauen, vielleicht kauf ich sie mal und wart bis ich noch einen Kratzer drinnen hab. ggg
Ich hab sie schon bestellt
Nochmal vielen Dank!!!
Aja, vielleicht kann noch jemand was zum Einbau sagen. Welche Schraube wo gelöst werden muss oder so?
Stimmt, das mit dem Einbau wäre noch interessant!
Tztz was wir alles wissen wollen ggg
Gibts eigentlich ein "Jetzt helfe ich mir selbst" fürn 8P?
Umbau ist Kinderleicht !
Alle schrauben runter und abziehen.
Wo sind da die Schrauben versteckt?
Kann man das nicht irgendwie "flicken"? Damit man es nicht gleich tauschen muss, irgend ne Art Silikon oder dunkler Kleber den man in die Risse füllt vlt? Klar nicht optimal, aber ich würde die Armlehne gerne erst nächstes Jahr tauschen.
Die ist von hinten verschraubt … türverkleidung abmachen da kann man sie direkt sehen.
kannst dir auch leder kaufen und es beziehen … aber da kommt es aufs gleiche raus … Arbeit / Leder / Kleber
Und wenn ich erstmal sowas reinfülle:
http://cgi.ebay.de/20-g-SEKUNDENKLEBER-INDUSTRIEKLEBER-KLEBER-SCHWARZ-/360238132753?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Leime&hash=item53dfddae11
Damit sollte der Riss nicht mehr so offensichtlich sein und bis nächstes jahr halten?!
Bei mir is es ja nur eine Abschürfung, gibts da eine Art Farbe die man drauf machen kann, damit die leicht heller Stelle wieder die Farbe vom Rest des Griffes hat?
lg
Christoph
Hatte das damals auch… Hab das aber noch auf Kulanz durch bekommen…
Gruß Sascha
Deswegen mein Link mit dem schwarzen Sekundenkleber…
