servus, bei meinem alten tdi war es definitiv das 109 welches links im sicherungskasten steckte. ausgetauscht und alles war i.o.
hab dann das alte geöffnet und siehe da, haarriss in der lötstelle.
wo es beim 8P sitz kann ich dir nicht sagen, vermute mal auch im sicherungskasten.
gruss
da ich nicht weiß ob ich jeden Link hier verlinken darf.
Suchmaschine: A3 8P Relais 109 - dann Bildersuche.
sitzt wohl beim Bnstg. - wenn ich das Foto richtig deute…
Danke für die Antworten, leider handelst es sich aber auch bei den Suchergebnissen durch weg um 8L Modelle. Ich zweifle mittlerweile daran, dass im 8P überhaupt ein 109er Relais verbaut ist…
Die beiden 460er (k15, stromversorgung) im Fußraum der Fahrerseite habe ich gestern überprüft, diese schalten problos.
