so weit ich weiß ist es beim A3 möglich eine Reifendruck kontrollanzeige zu bestellen. Da diese nur 50€ kostet vermute ich das man nichtmal was braucht bis auf den schalter wie bei audi geschrieben läuft diese über die abs sensoren.
Ja das ganze geht über das ABS Steuergerät sollte ab Baujahr 06/07 funktionieren. Der Taster liegt bei ca 10€.
Das Problem(Aufwand) ist nur das man vom ABS Steuergerät ein Kabel zum Taster verlegen muss. Also aus dem Motorraum in den Innenraum.
