[8P] Regenlichtsensor Fehlermeldungen 02071 01520
Hallo Zusamen,
vielleicht hat jemand von euch auch schon Mal so einen Fehler gehabt.
Ich habe schon vor längerer Zeit den Regenlichtsensor aufgerüstet mit einem automatisch abblendenden Innenspiegel.
Alles funktioniert gut, bis auf den Eintrag in den Fehlerspeicher immer wieder.
Heute beim auslesen ist mir aufgefallen, dass der Fehler immer dann nach dem löschen wieder kommt, wenn ich den Schlüssel abziehe, den Wagen abschließe und CAN in den schlaff Modus geht. Wenn ich dann wieder Fehlerspeicher auslese ist der Fehler wieder abgelegt.
Wenn ich nur den Schlüssel abziehe und auslese, ist kein Fehler hinterlegt.
Habt Ihr einen Hinweis für mich, was es sein kann?
Vielen Dank.
Wenn man die Fehlermeldung jetzt noch irgendwo lesen könnte… :coffee:
So viel Text aber was genau im Fehlerspeicher steht wird weggelassen…
Hi joddi,
ich habe die Fehlermeldungscodes in die Überschrift gesteckt. Habe gedacht dies würde reichen.
Aber nochmals genauer:
2 Fehlercodes gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 193
Verlernzähler: 210
Kilometerstand: ------ km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.19
Zeit: 17:27:00
                    aus
                Spannung: 12.75 V
                    aus
                    aus
                    aus
                    aus
                    aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 210
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.19
Zeit: 17:27:00
                    aus
                Spannung: 12.75 V
                    aus
                    aus
                    aus
                    aus
                    aus
Ich finde es einfacher wenn man als Helfender nicht erst noch Fehlercodes googlen muss… außerdem ist sind manchmal auch Umgebungsbedingungen relevant :wink:
Zu deinem Problem:
Da du ja am Licht/Regensensor bzw am Spiegel dran warst, würde ich zuerst den Stecker am Sensor und das Kabel überprüfen. Rastet der Stecker richtig ein? Kabel unbeschädigt?
Wo hast du den Spiegel angeklemmt? Irgendetwas am Bordnetz-SG gemacht?
Am lokalen Datenbus (LIN) hängen imho zB auch die Scheibenwischer vorn… Funktionieren die?
Hallo Zusammen,
habe mit Hilfe von mgor das Problem gelöst.
Ich habe für den Regensensor Dauerplus von der Innenlampe genommen.
Dieses Dauerplus wird trotzdem abgeschaltet, damit wenn die Lampe an ist und Ihr das Auto abschließt die Leuchte abgeschaltet wird.
Sonst würde der Akku aufgebraucht werden.
Der Regensensor sollte auf Sicherung 16 an geklemmt werden, jedoch ist dort so wenig Platz, dass ich Sicherungsplatz 19 genommen habe.
Jetzt gibt es keinen Fehlereintrag mehr.
Danke nochmals.
