hallo habe folgendes problem an meinem audu A3 2003 8P mein rechtes rücklicht geht nicht da ich anfangs dachte das die glühbirne durchgebrannt sein habe ich die gewechselt und eine neue enigesetz aber es hat sich nix geändert worran kann das problem liegen ??
sicherung defekt,wackler im stecker…
stecker habe ich beim ausbau angeschaut und scheint mir in ordnung zu sein da das bremslicht etc funktioniert dann werd ich mal nach der sicherung schauen dank dir
manchmal sitz die lampe auch nicht richtig in der fassung.
problem gelöst hab die sicherung noch mal geprüft und hab die alte wieder eingesetzt und jetz geht wieder alles
