[8P] reagiert nicht auf Fernbedienung und Schlüssel in der Zündung
Hallo Leute,
wollte vorhin etwas in den Kofferraum legen; das Fahrzeug reagierte nicht auf die Fernbedienung, egal auf welchen Knopf. Habe dann mit dem Schlüssel die Fahrertüre aufgeschlossen und den Schlüssel in die Zündung gesteckt. Weder keinerlei Reaktion beim Reinstecken oder Umdrehen.
Klingt grundsätzlich nach einem Batterieproblem, oder? Bin allerdings in den letzten Tagen problemlos gefahren und zZt sind auch keine extremen Temperaturen o.ä. bei uns…
Was kann da los sein? Wie gehe ich jetzt am Besten vor?
Vielen Dank im Voraus!
kann auch sein dass du einen Plattenbruch in der Batterie hast.
Miss mal die Spannung von der Batterie. Dann weißt du mehr.
