hallo
Seid gestern gibt es nach dem starten ein kratzendes, schleifendes Geräusch aus dem Motorraum.
Wenn der Motor warm ist dann ist auch das Geräusch Weg.
Das Geräusch bleibt so 10-30 Sekunden.
Wenn ich den Motor sofort ausstelle und nochmal starte ist alles wieder normal.
Es Kommen keine Fehlermeldungen
Das Auto war vor ca 500km bei der Inspektion (120000)
die 1.6er mit 5gang getriebe hatten nen zahnriemen,also die mpi's.fsi hat steuerkette.ich meine nicht das das wieder geändert wurde.guck doch mal im serviceheft nach ob da was von nem zahnriemenwechselintervall drin steht.ansonst sollte man wenn man vor dem motor steht auf der linken seite erkennen können ob kette oder riemen verbaut ist.bei nem riemen hättest du dort eine plastikabdeckung,bei kette ist dort nen alugehäuse bzw fehlt die abdeckung.
ansonsten wäre dein riemen jetzt bei der inspektion spätestens dran gewesen,da er ja 6 jahre alt wäre.
sehe gerade du hast ja nur 102 ps…hast du auch nur 5 gänge?
Es ist nur ein schleifen und wenn ich den Motor abschalte läuft es noch nach, so als ob irgendetwas ausläuft. Aber das merkwürdige ist das es beim 2. Start weg ist.
Ich habe schon an einen lüftermotor gedacht aber die laufen nicht beim starten und dann wäre es beim 2. Start wohl auch nicht weg.
bin mir jetzt nicht sicher ob der 1.6er auch eine sekundärluftpumpe…der leon meiner freundin mit 1.8t motor hat diese.und die hat son pfeifendes,jaulendes geräusch während der warmlaufphase gemacht.könnte bei dir auch der fall sein.wie gesagt,nen video wäre nicht schlecht.
müßte er haben.sitzt in der nähe vom luftfilterkasten…da einfach mal hinhören.
