[8P] Raid HP Öltemperaturanzeige spinnt
hi,
hab seit nem jahr ne Raid HP Öltemperaturanzeige verbaut. Funktionierte alles auch ohne Probleme aber nach dem ersten KD bei audi mit verbauter Anzeige geht unter last die Nadel auf minimum. Als es nach einer Woche überhaupt nichtmehr funktionierte verbaute ich heute einen neuen Sensor in der Ablassschraube da die kabel des Sensors durch Marder etwas gelitten hatten.
Problem besteht aber weiterhin.
Hat einer ne Idee?
gruß boerny01
die anschlüsse rückseitig auf der anzeige kontrolliert evtl nicht richtig isoliert kontakt mit dem gehäuse oder kontakt zu masse würde ich jetzt mal tippen
ok danke dann werd ich wohl mal meine Mittelkonsole ausbauen danke für die Antwort :slight_smile:
