[8P] Räder schleifen im Radkasten nach H&R Gewindefahrwerk einbau.
Hallo zusammen,
habe heute mein H&R Gewindefahrwerk eingebaut. Es ist nicht die tiefe Variante - aber nun schleifen die Räder im Radkasten.
Hinten hatte ich zuerst noch je Rad 20mm Spurplatten verbaut, welche ich jetzt aber ausgebaut habe. Aber gut scheint es mit dem Schleifen noch nicht ganz zu sein.
Kann man den Spritzschutz ein Stück ausscheiden, damit das Rad nicht mehr daran schleift?
Könnte ich dann vielleicht auch wieder meine Spurplatten fahren? Das Fahrwerk ist nicht ganz unten - Hinten hab ich ca. 45mm weniger als Serie.
Vorne hat es auch geschliffen, aber ich glaube das war nur die Schraube in der Mitte des Kotflügels - die welche das Kunststoff hält - diese habe ich jetzt entfernt. Reicht das in der Regel?
Felgen sind die Sline in 17 Zoll - glaube ET43 mit 225/45er Reifen.
Vielleicht hat jemand ein paar Tipps für mich…
Viele Grüße
Kurven_killer
Ich würde mich mit der Problemlösung "Stabistange" mal näher beschäftigen
Muss man das beim 8P auch? Dachte das Problem hat nur der 8L…
Eben. Das Problem gibts nur beim 8L. :tooth:
Is klar…:lol:
Hehe danke - dann bin ich beruhigt.
Aber warum gibt es eine tiefe Version des Fahrwerks, wenn die normale Version schon solche Probleme macht?
da kann das fahrwerk nix für! deine einpresstiefe der felgen ist einfach zu gering! evtl reicht es dir wenn du die "berühmte schraube" entfernst!
Wenn du die Schraube meinst, welche in der Mitte am vorderen Kotflügel ist, hat es schon einen Erfolg gebracht.
Gibt es sonst noch etwas, womit ich das Problem hinten umgehen kann?
Ja Du must hinten die berühmte Schraube auch rausmachen, nicht nur vorne! Die sitz auf 2Uhr ca. und ist kaum zu übersehen. Manchmal bringt allein die Schraube rausmachen schon etwas aber bei über 40mm muss die Kante, in der sie drinsitzt, auch weg (je nach ET der Felgen). Also Dremel an und weg mit der Kante. Dann schleift auch nix mehr.
Lg
vorne die schraube auf 12 uhr und hinten kann man das schleifen umgehen, in dem du den filz bearbeitest dann kann man auch noch die schraube entfernen womit die Stoßstange gehalten wird und man kann noch den sturz etwas verändern. so hab ich das gemacht und da schleift nix mehr
Warum es dann eine tiefe Version gibt?? Es ist halt nur mit Fahrwerk rein nicht gemacht. Für ordentlichen Tiefgang muss man mehr machen, als einfach nur das Fahrwerk tauschen… Oh man :breaker:
framecut heist das zauberwort um richtig tief zu fahren . und ganz schmale alus mit hoher et
Karosseriearbeit sei nicht außer Acht gelassen (Kotflügel…).
Hallo zusammen,
vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich konnte jetzt alle Probleme beseitigen - allerdings musste ich hinten auf 15mm Spurverbreiterung pro Rad zurück gehen.
Bei 20mm hat es im Radkasten geschliffen.
Die Schraube vorne habe ich entfernt und nun passt es auch dort.
Insgesamt finde ich das H&R Fahrwerk minimal weicher als S-Line Fahrwerk und das ist auch gut so.
