Hallo ,
ich habe einen Audi A3 8p 1.9tdi BJ 2004.
Mein Radlager vorne rechts ist defekt und ich würde es gerne selbst wechseln.
Ich arbeite in einem Metallbetrieb und habe Pressen und Werkzeug .
Ich habe jedoch noch nie ein Radlager gewechselt.
Kann mir vielleicht jemand ein paar sachen bzw sowas wie ne Anleitung geben oder worauf man achten muss bzw ein paar Tips ?
Musst nix mehr pressen, ist geschraubt.
Es muss die Bremsscheibe ab, das Traggelenk gelöst, die Antriebswelle aus der Nabe gedrückt/gezogen werden und dann von innen die 3 oder 4 Befestigungschrauben des Radlagers ausgebaut werden.
Dann kannst du das Radlager mitsamt Nabe nach außen abnehmen.
Achsschenkelaufnahme reinigen und enttrosten und alles wieder zusammenbauen.
Gibt dafür Radlagersätze, bei denen auch alle Schrauben neu dabei sind.
Danke für die schnelle antwort …
Habe mal im Internet nach sowas geschaut …
Also so wie das sich anhört , scheint es ja nichts schwieriges zu geben wofür man viel Ahnung davon braucht …
Ich habe einen Satz gefunden wo schrauben dabei sind .
Der würde 40€ kosten .
Kommt mir ein bisschen billig vor weil ich auch schon welche gesehen habe die 80€ kosten.
