Habe mir vor kurzem neue Radkappen für die Winterreifen geholt, da die alten geklaut wurden. Es sind die vom neuen A4 bzw. A6. Passen aber laut Teilenummer auf meine Stahlfelgen. Nun habe ich das Problem, dass ich die Kappen nicht auf die Felgen bekomme. Kann es sein, dass sich die Stahlfelgen durch die extreme Kälte (habe keine Garage oder geschützte Abstellfläche) ein wenig zusammengezogen haben und die Kappen dadurch nicht passen?
Was kann ich machen?
Ein Bekannter kam auf den Trichter, ein wenig Fett auf die "Nasen" / Halterungen zu schmieren, damit diese besser in die Felge gleiten/einrasten können…
Ich bin allerdings KEIN Grobmotoriker und habe Angst, dass die Kappen brechen, wenn ich zu dolle daran herumwürge.
Ich glaube nicht, dass sich die Stahlfelgen verzogen haben,
aber eher, dass die Kunststoffnasen der Radkappen weniger flexibel sind bei diesen Temperaturen, also z. B. die Kappen über Nacht im Haus lassen und die Nasen ein wenig einfetten und dann sollte es gehen.
17 Zoll Stahlfelgen gibt's! Opel Insignia z.B.
15er aufm TDI wären mir auch neu. Vll ja die neuen 1.6er TDI? Ansonsten hat der Mich recht ^^
Haste die Dinger jetzt drauf bekommen? Kann ja nicht sein! Sonst miss mal den Durchmesser. Ansonsten die Dinger aufe Heizung, Fett dran und dann mit beherzter Gewalt dran nagelneu Radkappen wehren sich meist! Beim abmachen musste dich dann dementsprechend dadran hängen!
Moinsen. Der A3 8P hat zu 100% 16 Zoll stahlfelgen, sonst guck auf deine reifen dann weist du es genau. Ich weiß ein bekannter hat auf nen A4 2 Liter Benziner 15 Zoll stahlfelgen. Ich weiß leider das Baujahr nicht, Der hat das letzte A4 model mit double frame
wie gross meine bremsscheiben sind weiss ich nicht.
und bastard ich habe 15 oben orginal sind 16er verbaut habe aber meine gebrauchten stahlfelgen mit reifen von meinem ex-passat 3bg übernommen.
dimension:195/65/15 das ist fakt.
