ich habe seit ein paar Tagen einen schlechten Radioempfang mit meinem BNS 5.0.
RDS ist eingeschaltet, sowie die Suche nach der Alternativfrequenz. Manchmal hört es sich an, als wenn zwei Sender gleichzeitig empfangen werden und die dann ein wirres Durcheinander über die Lautsprecher wiedergeben.
Cd und Navi funktionieren ohne Beanstandung.
Freue mich über eure Hilfe, danke
francesco-juiseppe
Wurde das BNS nachgerüstet?
nein, es wurde nichts nachgerüstet.
f-j
Das einfachste wäre dann mit VCDS zu gucken ob die Antenne richtig funktioniert oder ob sich evtl. ein Kabel gelöst hat oder andere Probleme bestehen.
wofür steht die Abkürzung VCDS ?
MfG
f-j
Das ist das VAG COM Diagnose System, damit kann man Fehlercodes auslesen und vieles mehr, hier im Forum gibt es eine Liste wo Du mal nachsehen kannst ob aus der Deiner Nähe jemand sowas hat und ob dieser bereit ist mal mit Dir zu gucken.
