Hallo zusammen,
ich habe einen 8P BJ10 mit Chrous (Keine Ahnung ob II oder III) und ein Mufu-Lenkrad.
Die Lautstärke lässt sich darüber ja super regeln.
Nur das umschalten zwischen den Sendern will noch nicht so wirklich.
Ich habe am Radio 6 Sender auf Fm1 eingespeichert.
Die werden mir auch alle schön mit Namen im Radio angezeigt.
Dreh ich nun am linken Steuerrad am Lenkrad hätte ich vermutet, dass der nächste eingespeicherte Sender eingestellt wird.
Dem ist aber leider nicht so.
Es kommen völlig andere?!
Keine Ahnung, woher das radio plötzlich die Sender hat.
Es sieht fast so aus, als ob man damit einen Sendersuchlauf startet, nur dass das Radio die Frequenzen eben schon kennt, da es nicht sucht.
Weiß jemand von euch, wie ich das so eingestellt bekomm, dass nur die eingespeicherten Sender über das Rädchen ausgewählt werden?
Du musst dem Radio vorher sagen, dass du zwischen den gespeicherten Sendern hin und herschalten willst, und zwar nach jedem Neustart aufs Neue. So ist es zumindest bei meinem BNS. Stelle ich auf Radio und drehe am linken Rad, dann schaltet er zum nächsten empfangbaren Sender. Ich muss vorher auch "Speicher" drücken, dann erst schaltet er zum nächsten gespeicherten Sender. Vielleicht ist das beim Chorus ja ähnlich
Er meinte die Pfeiltaste am Radio denk ich, aber wie in meinem letzten Post geschrieben wechselt er einfach nur auf die nächste sauber empfangbare Frequenz wenn du ihm nicht sagst, dass er zwischen den gespeicherten Sendern wechseln soll
Wie das beim Chorus geht weiß ich nicht, bei meinem BNS wechsel ich auf Funktion Radio und dann kann ich links oben über dem Drehregler "Speicher" auswählen. Muss ich bei jedem Start neu machen
Wenn ich auf Mode drück, komm ich ins Telefonbuch von meinem Handy…
Muss das aber heute Abend nochmal probieren…viell. kann ich die Taste ja auch länger drücken damit etwas passiert.
Hm geb ich dir recht, wenn ich Mode drücke komme ich auch ins Telefonbuch. Auf jeden Fall sehr unglücklich gelöst wie ich finde, dass er nicht automatisch die gespeicherten Sender durchläuft, muss aber ehrlich zugeben, dass ich selber auch noch nicht in die Anleitung geschaut habe ^^
Im Menu kann man noch umschalten zwischen Komfortsuche und normaler Suche.
Je nachdem, was man einstellt, kann man über das Mufu-Lenkrad den Suchlauf starten (normale Suche) oder zwischen den gefunden Frequenzen (Komfortsuche) umschalten.
Mehr scheint leider nicht zu gehen.
