[8P] Radio Speichert keine EInstellung (Zünd.-Dauperplus- Problem)
Hey
hab mir nun ein radio gekauft und die ganzen Kabel (Can-Bus, usw.)
Marke JVC- KD-R521.
Problem. Das Radio speichert keine Einstellung oder anderes. Jedesmal wenn ich den Zündschlüssel ziehe und nach paar minuten wieder die zündung an mache ist es total Resetet.
Hab gelesen der Fehler liegt an den Zünd- und Dauerplus Kabel.
Wie muss ich es anklemmen?
danke
Das rote Kabel vom Radio kommt an Dauerplus und das gelbe Kabel vom Radio kommt an den Canbusadapter.
Aber wenn das mit Can-Bus ist, so wie er schreibt das er da was gekauft hat, dann is es doch komsich oder nicht?
Das Radio hat keinen Can Bus. Das ist ein 0815 Autoradio mit gelb/rot/schwarzen Spannungsanschluss.
ja das ist mir klar, aber er scheibt ja, das er die ganzen kabel (Can-Bus, usw…) gekauft hat…
hat er nun ne extra box oder nich? :wink:
Ja, er muss eine Extrabox haben. Diese wandelt das Can Signal in Zündung ein/ Schlüssel steckt um und gibt +12V an das Radio raus.
Nur mit nem Kabel ist es nicht getan, wenn er von CAN Bus redet…
Ok, ich dacht, das es dann alles über can so funktioniert.
dann is für mich klar, dass das radio noch dauerplus braucht.
also das rote Kabel vom Radio ans Dauerplus und das Gelbe kommt an den Ausgang vom Canbus Adapter.
habe ein Can-Bus mit so einer Box und ein anderes kabel noch für Bass glaube ich.
Okay, und woher weiß ich welches Kabel dauerplus ist?
Am Quadlockstecker ist es Stecker D und daran Pin 15…
oder nimm ein Messgerät und suche selber :yes:
