hallo erstmal bin neu hier im forum und kenne mich wenig mit autoradios aus
ich wollte fragen ob ich den hier einbauen könnte http://www.amazon.de/Blaupunkt-MP3-Autoradio-Audi-2003/dp/B00KLWZM0A/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1405970901&sr=8-17&keywords=autoradio+audi+a3+8p
oder gibt es bessere oder billigere varianten und past der überhaupt bei mir
hab einen a3 sportback quattro 2.0 tdi bj 2006
danke
Zuerst wäre es mal wichtig zu wissen, was du jetzt für ein Radio verbaut hast ? 1 DIN oder 2 DIN ?
Ich hab krine ahnung eo kann man das nachschaun?
Sieht es bei dir so ->
oder eher so aus ->
Ich rede jetzt nur vom Radio und von seiner Größe ! Farbe oder Aussehen des Radios sind erstmal völlig Egal
Es sieht wie am oberen aus danke
Push !
Noch billiger wird es nur noch gebraucht ! Nimm das Set ruhig … solange du keine HiFi Wünsche hast wird das Radio einen Ansprüchen voll und ganz genügen. Die Adapter müssten soweit alle richtig sein. Ich glaube nicht das du einen Aktiv Adapter brauchst.
Ganz ehrlich? Da kannst du auch das originale drin lassen!
Was soll das neue denn können müssen? Wenn es um Mp3 Fähigkeiten geht, würde ich mir einen USB Adapter kaufen und am originalen Radio betreiben.
Gruß Mackie
