Hallo ich bin neu bei euch und habe folgendes Problem wobei ich dringend Hilfe brauche.
Seit einiger Zeit hat das Radio in unserem A3 8P kein Bass mehr erst dachte ich das das Radio defekt ist aber als ich heute ein anderes zum testen eingebaut habe war da zwar ton aber kein Bass gibt es noch etwas was zwischen Radio und Lautsprechern ist was kaputt sein könnte? (es ist kein Sub. verbaut nur die normalen Lautsprecher)
das heißt also du hast keinen Subwoofer verbaut im Kofferaum auf der linken Seite?
Dacht eigentlich das alle 8P serienmäßig einen hätten, da ich selber nur einen Attracation mit orginal Kassettenradio hatte bevor ich mein Poineer nachgerüstet hatte und da ist auch einer verbaut.
Hast du jetzt ein orginal Radio drin oder schon nachrüst?
weil dann würde ich evlt auf deinen Kabelbaum tippen, falls du schon ein anderes nachgerüstet hast.
