ich habe von einem 192er auf ein 193er gewechselt. Seit dem ist der Radioempfang unterirdisch. Ein paar Sender da gerade mal die örtlichen aber der Rest nur verrauscht oder gar nicht verfügbar.
Antennenstecker ist richtig drin.
Ursprünglich war ein
BNS-E verbaut
dann ein
192 RNS-E
und jetzt das
193 RNS-E
Auto ist BJ 2011.
Ich hab schon einiges über Adapter etc gehört. Die Threads sind aber alle sehr alt. Dort insbesondere von einem Kufatec Adapter den es so nicht mehr gibt sondern einen neuen für über 200 Euro.
Ich frage mich, brauche ich das alles oder was könnte man zuerst alles prüfen.
Danke vorab
Hast du bei dem Umbau von BNS-E auf RNS-E das Antennensystem in der Heckklappe getauscht ?
Les mal den Navi Fehlerspeicher aus, da müsste dann drinstehen Antennenleitung Kurzschluss nach Masse.
