[8P] Radio empfängt schlechte Empfang
hallo freunde
haab neulich einen JVC radio eingebaut . CD geht absoielen bis auf radio geht Net. Habe Schlechte Empfang von radio z.B FFH HR BigFm oder andere Radioempfänge
was kann es sein
wenn ich mich recht erinnere wird die antenne noch fremd gespeißt?
google mal nach phantomeinspeisung.
hab auch das eingesteckt trotzdem schlechte empfang
weiss einer wozu der Blaue Kabel ist
nur reinstecken reicht nicht :auslach: das blaue Kabel muß an Remotekabel vom Radio, soll erst Strom bekommen wenn das Radio an ist
Und was isr bitte eine Remotekabel
Meins hängt am Zündungsplus :biggrin: ist auch ne Möglichkeit
geht natürlich auch, weiß aber nicht ob er CANBUS hat.
Schau mal in die Anleitung vom Radio
wenn ich das blaue kabel an den antennenstecker an dass metalteil berühren gibt es empfang tun es weg gibt schlechte signal
ne hab kein cAN Bus
Das blaue Kabel braucht Strom Zb. Zündungsplus oder Remote vom Radio
und wo finde ich den Zündungsplus
Weiß nich wie es beim 1.6 BJ'04 aussieht. Aber das wirst sicher mit google finden :wink:
nimm doch einfach die Anleitung vom Radio
da du kein Can-Bus hast, hast du ein gelbes und rotes Kabel am Radio, ein davon liefert erst Strom wenn du den Schlüssel rumdrehst. Welches JVC hast du?
hab JVC KD - G632
Blau-Weißes Kabel vom Radio, mit dem Blauen vom Phantomadapter verbinden
muss gucken ob ich ein blau weißes kabel vom radio habe
solltest du eigentlich haben, lt. Anleitung deines Radios
