[8P] Radio einbau.. kein Adapter funktioniert irgendwie...
hallo, erst mal an alle =)
Ich wollte eigentlich keinen neuen post aufmachen aber irgendwie finde ich nichts passendes per suche…
Ich bin langsam am verzweifeln :frowning:
hab bei meinem Audi a3 8p bj 2009 mit doppeldin Radio, teilaktivsystem (nicht von bose)
versucht ein anderes Radio einzubauen (Sony XAV-601BT, http://www.sony.de/product/ica-in-car-multimedia/xav-601bt)
an Adaptern habe Ich:
Can-Bus- Adapter, ( 00107261 Hama Can-Bus-Adapter, universal | Hama DE )
Speisung für die Antenne ( http://www.amazon.de/gp/product/B000L9MFAI/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 )
und zwei Aktivsystem adapter für audi quadlock… einmal einen von acv und einen von dietz…
ACV: http://www.acvgmbh.de/shop3/product_info.php?info=p140_1338-50.html
Dietz: http://dietzshop.com/AUDI/AUDI-A3-Bj-2002-8P/8PA/Aktivinterface-AUDI-Quadlock::210204.html?XTCsid=472db30b393f0efb47d6c0e5f7d772d1
den Can-Bus-Adapter habe ich ans laufen bekommen… was an sich auch nicht schwer war… die phantomspeisung funktioniert auch…
aber ich bekomme keinen ton auf die hinteren lautsprecher und den subwoofer…
egal ob ich den ton voll nach hinten fade oder nicht es ist auch egal ob ichs per acv-adapter anschließe oder über den von dietz… mir kommt es irgendwie so vor als ob der verstärker kein remote signal bekommt? ich wüsste nur nicht wo ich dieses einspeißen sollte… falls er überhaupt ein remote signal braucht…
ich wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen könntet =)
Lg, Stephan =)
Ich habe einmal bei einem 8p von 2008 den hier verbaut: http://www.ebay.de/itm/AUDI-A3-8P-8PA-A4-B7-B8-8E-8H-Can-Bus-Auto-Radio-Adapter-Autoradio-Adapter-/190789147047?pt=Kabel_Stecker&hash=item2c6beb59a7
Das Teil lief in Verbindung mit nem JVC Radio auf anhieb.
Du kannst nur noch einmal prüfen, ob die Kabelbelegung durch deine 2 Adapter noch stimmt.
Die vorderen Lautsprecher bekommen ihren Strom vom Radio, die laufen eigentlich immer. Die hinteren laufen über eine Mini Endstufe am Sub. also entweder hat dein Aktivadapter keinen Strom oder die Verkablung stimmt nicht.
ich habe den drin
http://www.acvgmbh.de/shop4/product_info.php?info=p2042_42-ad-x02.html
Wenn die hinteren LS nicht gehen, dann fehlt mit großer Sicherheit dem Verstärker das remote Signal.
Bei den Aktivadaptern ist normalerweise ein einzelnes Kabel dabei, das mit dem remote Anschluss des Radios verbunden werden muss.
Gruß Mackie
Danke für die schnellen antworten von euch :slight_smile:
Ja du hast recht ich habe bei dem hama adapter vergessen das remote kabel mit anzuschließen weil das nur Bei den anderen adapter mit dran war…
hab das voll übersehen :frowning:
Jetzt funktioniert alles so wie es soll :slight_smile:
Vielen dank :slight_smile:
Gruß stephan
