Hi Leute,
Ich würde euch gerne meine Erfahrungen mit dem
3,2L (R32) berichten.
Hab ihn gekauft mit 77' Km auf der Uhr. Hab per
VCDS die Messwertblöcke Auslesen lassen.
Ergebnis 0/-1 also alles okay;-)
Dann in die Werkstatt gefahren, Longlifeöl,
Kerzen, und Luftfilter raus. K&N Tauschfilter, 0W 40er Öl rein und neue Zündkerzen rein. Dann noch
den LMM und die DK gereinigt. Fertig.
Motor lief nach dem Tausch und der Reinigung der
Komponenten ganz anders und Kerniger, spritziger!
So fuhr ich nun 5' Km, bis ich dann über diverse Foren von der DOMI Box gehört habe. Das Teil
Bestellt und gegen die serienmäßige ansaugführung Ausgetauscht. Subjektiv wiederum
Kernigerer Klang,etwas mehr Durchzug.
Bin dann wieder durch die Lande gefahren,ca.
1000 Km. Dann bin ich auf die FA. Siemoneit Racing gestoßen. Hab mich auch sofort mit Max
Tschoepe in Verbindung gesetzt. Termin klar gemacht und schon darauf gefreut.
Der Verbrauch war derzeit bei ca. 14 L Innerorts, 10 L außerorts ,11,5 L Autobahn, SuperPlus natürlich.
Nachdem der Motoroptimierungstermin feststand habe ich mir noch schnell kraftstoffsystemreiniger
Reingetan, und ölzusatz.
So der Termin bei Max war gekommen.
Hingefahren,hab ihn machen lassen;-)
3 Std später war es soweit, war da angekommen,da sind grad noch die neuen Daten aufgespielt wurden. Nachdem Einbau dann ein kurzer Test. Ich stieg ein, drehte den Zündschlüssel um und sagte : Ohooo, der Motor Klang ganz anders, und der Klang aus dem Auspuff,fast R mäßig !! Ich war positiv überrascht. Dann die Probefahrt. Wahnsinn, er hing am Gas wie der Teufel. Kraft war auch mehr da, der Drehzahlmesser und der Tacho rannten etwas schneller;-)
Höchstdrehzahl ist nun nichtmehr 6800 sonder 7200. Das Auto wird schneller warm,fährt harmonischer, hängt am Gas,und verbraucht je nach Fahrstil 2,5-1,5 l weniger.
Bordcomputer Anzeige Kaufzustand ( vollgetankt) Reichweite: 480 KM
Und nun Reichweite zwischen 500 und 520 Km je nach meinem eigenen
Fahrstil, das habe ich vor der Optimierung nie geschafft.
Das beste ist das ab 4500 RPM nochmal so richtig die Post abgeht.
Nach Log Messungen ist eine jetzige Leistung von 264 Ps und 327 NM gemessen
wurden!
Bin vollauf zufrieden, das ich den 3,2 L Motor gewählt habe!
