Mein A3 hat sich mal wieder was eingefangen… pünktlich zum Urlaub, pünktlich zu Pfingsten, pünktlich wenn man es nicht braucht.
Aus dem Motorraum meines A3´s kommt ein quietschendes Geräusch. Habe nachgeguckt um rauszufinden was da los ist. Nur bin ich recht ratlos im moment.
Beide Riemen sind soweit (meines erachtens) straff genug. Testweise habe ich schon mit Ballistol ein bisschen getestet, ob das quietschen aufhört. Kann dabei nicht gerade behaupten, dass es weniger oder anders geworden ist.
Hat jemand eine Idee was das sein "könnte"? Ich will morgen mal zu meiner Dorfwerkstatt fahren, allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass diese Werkstatt gerne mal ein paar Euros zusätzlich erwirtschaften möchte. Deshalb möchte ich schon vorab den Kreis der Möglichkeiten eingrenzen.
P.s. Laut Aufkleber war der letzte Zahnriemenwechseln vor ca. 20000 - 25000 Km.
Welches Bauteil hast du mit Öl besprüht? Der Keilrippenriemen sollte kein Öl abbekommen. Wann hast du den Riemen getauscht? Du kannst dir die Flanken des Riemens anschauen. Evtl ist es besser von unten, wenn du die Abdeckung abbaust. Weiterhin kann es auch ein Kugellager, z.B. der Lichtmaschine sein.
Habe etwas, wirklich nicht viel, an die Riemenscheibe der Lichtmaschine gesprüht. Ob da was auf den Keilrippenriemen gekommen ist, kann ich nicht ausschliessen. Hatte schon einen ähnlichen Verdacht seitens der Lichtmaschine. Zumal mir gestern aufgefallen ist, dass während der Fahr ab und zu die Batteriekontrollleuchte geblinkt hat. Sie war allerdings nie durchgehend am leuchten.
Ja, genau. Da sich die Hälfte aller Passanten sich zu mir umgedreht hatten, habe ich an der Ampel die Drehzahl leicht erhöht, bis das Geräusch weg war.
Ich weiß das es passen sollte. Bei mir quietscht es auch so, nur ist es bei mir während der Fahrt. Wo zahnriehmen gewechselt wurde war es weniger zuerst und dann kam es wieder. Vllt hab ich das gleiche Problem
Mal so als Tipp zur Geräusche-Suche: Baut als erstes den Rippenriemen aus und lasst das Auto ohne kurz Laufen, schon kann man sich auf den Rippen-Riementrieb festlegen oder diesen ausschließen…
