[8P] Quietschen von hinten (Stoßdämpfer?)
Morgen,
in letzter Zeit fällt mir immer mehr ein Quietschen vom Heck aus auf. Also dieses Geräusch kommt immer wenn mein Auto nur berg ab steht beim Reinsetzen oder beim Wippen. Ist das was schlimmes oder normal (das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen). Standard Fahrwerk verbaut
MFG
Mach dir kein Kopf…ist normal = Bremse an der Scheibe
okay puh danke dir hab das auto erst 1 monat schon angst gehabt xD.
GENAU!
Handbremse fester ziehen oder ohne Handbremse abstellen.
Macht kein dämpfer??? bei meinem H&R Gewinde war das so! Lag an den original Anschlagbuffer. Hab dann ein Ring entfernt und das quitschen war beseitigt.
Ja, aber hier ist das bestimmt kein Dämpfer, sondern nur die Handbremse, die zu "lasch" angezogen wurde.
Okay das kann natürlich sein. Muss ich mal testen
